10 июня 2014
Заливка ленточного фундамента своими руками
Среди прочих типов фундамента ленточный фундамент является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — ленточный фундамент своими руками может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.
Разметка ленточного фундамента и земельные работы
Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:
  • начните разметку с определения оси будущего здания;
  • воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
  • затем посредством угольника определяется четвертый угол;
  • проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
  • точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).
Монтаж опалубки и арматуры
До того, как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.
Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30 см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.
Как происходит заливка ленточного фундамента
  • бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
  • каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
  • с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
  • заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
  • по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.
Источник: Бетон-Цемент
